Как осуществить резервное копирование для выбранной модели? Kyocera ECOSYS M3145dn [Ответы 1]
Вопрос 606290
User_q606290, Редмонд
Для осуществления резервного копирования выберите модель, для которой нужно выполнить копирование, и нажмите кнопку 'Далее'. Затем нажмите кнопку 'Сохранить в файл'. Укажите путь для сохранения файла, введите имя файла и нажмите кнопку 'Сохранить'. Убедитесь, что в качестве типа файла выбран 'Файл XML'. Если появится окно 'Вход с правами администратора', заполните поля 'Вход с правами администратора' и 'Пароль при входе', затем нажмите кнопку 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619514/110
