Какие указания по загрузке бумаги? Kyocera ECOSYS M3145dn [Ответы 1]
Вопрос 606291
User_q606291, Редмонд
Указания по загрузке бумаги включают следующие шаги:
1. Вскройте новую пачку бумаги и пролистайте ее, чтобы отделить листы друг от друга перед загрузкой.
2. Пролистайте стопку бумаги веером и слегка постучите ею по ровной поверхности.
3. Проверьте, чтобы бумага не была скручена или согнута, и распрямите ее перед загрузкой, так как скрученная или сложенная бумага может быть замята.
4. Обратите внимание, чтобы бумага не подвергалась воздействию высоких температур или высокой влажности, так как это может вызвать проблемы из-за повышения содержания влаги в бумаге.
5. После загрузки бумаги в универсальный лоток или кассеты, герметично закройте оставшуюся в пачке бумагу в фирменной упаковке.
6. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките бумагу из кассет и герметично закройте ее в фирменной упаковке для хранения.
Важно также убедиться, что если вы собираетесь копировать на использованную (для печати) бумагу, листы не должны быть скреплены скобами или скрепками, чтобы избежать повреждения аппарата или низкого качества изображения. При использовании специальной бумаги, такой как бланки, перфорированная бумага или бумага с предварительно нанесенной печатью, обратитесь к разделу 'Бумага' для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619514/116
