Как начать печать с пк? Kyocera ECOSYS M3145dn [Ответы 1]
Вопрос 606292
User_q606292, Редмонд
Как начать печать с ПК?
Для начала печати с ПК необходимо нажать кнопку [OK] на панели управления аппарата. Затем поместите бумагу в универсальный лоток и выберите [Продолжить]. Если вы хотите отменить печать, выберите [Отмена]. Важно поддерживать бумагу обеими руками после нажатия кнопки [Продолжить], чтобы она правильно подавалась. Также следует держать выходящую бумагу после начала печати, чтобы она не упала. Если вы печатаете более одного листа баннера, можно указать, должен ли экран подтверждения выводиться перед печатью каждого листа. При использовании внутреннего лотка в качестве местоположения для выхода бумаги не нужно устанавливать стопор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619514/154
