Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с расходными мате... Kyocera ECOSYS M3145idn [Ответы 1]
Вопрос 606320
User_q606320, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с расходными материалами, содержащими тонер?
При обращении с расходными материалами, содержащими тонер, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не пытайтесь утилизировать детали, содержащие тонер, путем сжигания, так как искры от пламени могут стать причиной ожогов.
- Храните детали, содержащие тонер, в недоступном для детей месте.
- Если тонер просыплется из деталей, его содержащих, не вдыхайте его и не проглатывайте, а также избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Если вы вдохнули тонер, выйдите на свежий воздух и тщательно прополощите горло большим количеством воды. При появлении кашля обратитесь к врачу.
- Если вы проглотили тонер, прополощите рот водой и выпейте 1–2 чашки воды, чтобы разбавить содержимое желудка. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании тонера в глаза тщательно промойте их водой. При продолжительном дискомфорте в глазах обратитесь к врачу.
- При попадании тонера на кожу помойте ее водой с мылом.
- Не пытайтесь силой открыть или разрушить детали, содержащие тонер.
Также рекомендуется сдать использованный контейнер с тонером и бункер отработанного тонера по месту приобретения аппарата или в службу поддержки. Переработка или утилизация использованных контейнеров с тонером и контейнеров для отработанного тонера должна производиться в соответствии с установленными нормами. Храните аппарат, избегая воздействия на него прямых солнечных лучей. Храните аппарат в месте, где температура остается ниже 40 °C, избегая резких изменений температуры и влажности. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, выньте бумагу из кассеты и универсального лотка, поместите ее обратно в оригинальную упаковку и запечатайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619575/40
