Как выполнить сканирование оригиналов? Kyocera ECOSYS M3145idn [Ответы 1]
Вопрос 606334
User_q606334, Редмонд
1. Выберите из поля [Список документов] данные документов, которые нужно отсканировать. Введите имя данных документа в поле 'Поиск (Имя)', чтобы найти данные с таким же именем данных документа или имя данных документа, начинающееся точно так же. Нажмите кнопку [Сведения] для отображения данных выбранного документа. Если данные документа содержат несколько страниц, отметьте флажками страницы, которые нужно отсканировать. Будут отсканированы выбранные страницы.
2. Нажмите кнопку [Извлечение]. Документ будет отсканирован с записью данных на компьютер.
ПРИМЕЧАНИЕ: В данном случае отсканированная страница или отсканированные данные документа не будут удалены из пользовательского ящика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619575/241
