Как распечатать документы сохраненные на съемном носителе usb? Kyocera ECOSYS M3145idn [Ответы 1]
Вопрос 606335
User_q606335, Редмонд
Как распечатать документы, сохраненные на съемном носителе USB?
Для распечатки документов, сохраненных на съемном носителе USB, следуйте инструкциям:
1. Вставьте съемный носитель USB непосредственно в порт USB аппарата.
2. Когда аппарат обнаружит съемный носитель USB, может появиться сообщение 'Обнаружен съемный носитель памяти. Отображение файлов. Продолжить?'. Выберите 'Да'.
3. Откроется окно со сведениями о съемном носителе, где вы сможете выбрать файлы для печати.
Важно учесть следующие требования:
- Файлы PDF для печати должны иметь расширение .pdf.
- Файлы для печати должны храниться в папках не ниже 3-го уровня вложения, включая корневую папку.
- Используемая память USB должна быть правильно отформатирована на данном аппарате.
Если съемный носитель USB был отформатирован на другом устройстве, может появиться сообщение 'Съемный носитель не отформатирован'. В таком случае, обратитесь к разделу 'Устройство/связь' (стр.7-11) для получения информации о форматировании съемного носителя USB.
Если сообщение о съемном носителе не появилось, выберите 'Съемный носитель' на главном экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619575/242
