Какие меры нужно предпринять если не удалось отправить через ftp или электронную... Kyocera ECOSYS M3145idn [Ответы 1]
Вопрос 606341
User_q606341, Редмонд
Какие меры нужно предпринять, если не удалось отправить через FTP или электронную почту?
Если не удалось отправить через FTP или электронную почту, следует проверить работу сети, включая подключение сетевого кабеля, сбои в работе концентратора сети и сбои в работе сервера. Также стоит проверить параметры FTP сервера, включен ли протокол FTP и есть ли сбои в работе сервера. Если проблема с отправкой электронной почты, также следует проверить ограничение размера письма в настройках SMTP сервера в Command Center RX. Если проблема с отправкой через FTP, нужно проверить методы аутентификации пользователя SMTP, заданный адресатом. Если ошибка возникает неоднократно, рекомендуется отключить и снова включить аппарат. Если проблема не устраняется, следует обратиться за помощью к представителю сервисной службы, сообщив код ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619575/440
