![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке варочной панели и дух... Homsair HV32BK [Ответы 1]](/images/1494790/pimg_2653958.jpg)
Homsair HV32BK
Вопрос 606372
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке варочной панели и духового шкафа? |
Для обеспечения безопасности и легкого съема духового шкафа, электрическое подключение варочной панели и духового шкафа должно выполняться раздельно. Варочная панель должна быть установлена на минимальном расстоянии 50 мм от задней стенки или любой вертикальной поверхности. Между проемом под варочную панель и расположенным снизу кухонным элементом должно быть расстояние не менее 10 мм. Не рекомендуется устанавливать варочную панель над холодильным или морозильным оборудованием, посудомоечными, стиральными и сушильными машинами, чтобы избежать повреждения электронных компонентов прибора от влажности. При необходимости установите герметичную разделительную вставку между варочной панелью и другим оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/620159/43 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
