Как использовать сенсорную панель на варочной панели? Homsair HVY43BK [Ответы 1]
Homsair HVY43BK
Вопрос 606378
User_q606378, Редмонд
Ваша варочная панель оснащена электронным управлением с чувствительными сенсорными кнопками. Органы управления реагируют на касание, нет необходимости прикладывать усилие. Используйте подушечку пальца, а не его кончик. При касании пальцем кнопки, соответствующая команда активируется и Вы услышите звуковой сигнал при каждом прикосновении. Необходимо нажимать только одну кнопку за 1 раз. Эта активация подтверждается загоранием контрольной лампочки, символа или числа на дисплее и звуком «Бип». Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие, и что ни один предмет (например, посуда или ткань) не расположены на них. Даже небольшое количество воды может затруднить управление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/620230/20
