Какие возможные причины и решения для проблем с устройством? ERGO LE43CT3500AK [Ответы 1]
ERGO LE43CT3500AK
Вопрос 606410
User_q606410, Редмонд
Возможные причины и решения для проблем с устройством:
- Если устройство не работает, возможно, причиной являются внешние факторы, такие как молния или статическое электричество. В этом случае рекомендуется использовать устройство с системой автоматического регулирования напряжения AVC или отключить кабель питания переменного тока на 1-2 минуты, а затем подключить его снова.
- Если произошло внезапное отключение питания, проверьте, не установлен ли заранее таймер сна. Также убедитесь, что есть сигнал в режиме ПК или HDMI. Если устройство нагрелось, удалите любые объекты, блокирующие вентиляцию или прочистите ее при необходимости.
- Если нет приема ТВ или нет приема выше 13 канала, убедитесь, что правильно установлены параметры AIR/CABLE в соответствии с руководством пользователя. Проверьте подключение кабеля антенны и убедитесь, что он правильно подключен. Если проблема связана с кабельным телевидением, рекомендуется связаться с оператором кабельного телевидения.
- Если изображение обрезано или есть полосы по бокам экрана, проверьте правильность конфигурации изображения и настройки режима изображения экрана. Попробуйте нажать кнопку WIDE на пульте ДУ и отрегулировать размер изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/620734/30
