Какие возможные причины и решения для устранения неполадок с устройством? ERGO LE21CT2000AK [Ответы 1]
ERGO LE21CT2000AK
Вопрос 606438
User_q606438, Редмонд
11 месяцев назад
Возможные причины неполадок с устройством могут быть связаны с внешними факторами, такими как молния или статическое электричество. В этом случае рекомендуется использовать устройство с системой автоматического регулирования напряжения AVC или отключить кабель питания переменного тока на 1-2 минуты, а затем подключить его снова. Если устройство внезапно отключается, проверьте, не установлен ли заранее таймер сна, есть ли сигнал в режиме ПК или HDMI, а также убедитесь, что устройство не перегрелось. Если нет приема ТВ или выше 13 канала, убедитесь, что правильно установлены параметры AIR / CABLE и проверьте все подключения CATV. Если изображение обрезано или есть полосы по бокам экрана, проверьте правильность конфигурации изображения и настройку режима изображения экрана. Вы также можете попробовать нажать кнопку WIDE на пульте ДУ и отрегулировать размер изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/620756/29
