Как изменить сетевые настройки ip-камеры activecam? ActiveCam AC-D1050 [Ответы 1]
ActiveCam AC-D1050
Вопрос 606477
User_q606477, Редмонд
Как изменить сетевые настройки IP-камеры ActiveCam?
Для изменения сетевых настроек IP-камеры ActiveCam, выделите ее в списке SearchList, установите требуемые настройки в группе Setting и для применения настроек нажмите кнопку Set. Если в локальной сети, к которой подключена IP-камера, есть DHCP-сервер, то для автоматической настройки сетевого интерфейса IP-камеры нажмите кнопку Enable DHCP( v ). Чтобы открыть web-интерфейс IP-камеры нажмите кнопку Open WEB. Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел. 3.1). Руководство по эксплуатации 5МП IP-камер ActiveCam 16 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621336/16
