Как производится настройка положения зон маскирования и текста выводимого на вид... ActiveCam AC-D2031IR3 [Ответы 1]
Вопрос 606483
User_q606483, Редмонд
Как производится настройка положения зон маскирования и текста выводимого на видеоизображение на IP-камере ActiveCam?
Для настройки положения зон маскирования и текста выводимого на видеоизображение на IP-камере ActiveCam необходимо перейти на вкладку OSD камеры [Overlay]. Затем установите флаг Черные зоны [Privacy Masking] и нажмите кнопку Настройка [Setup]. При помощи мыши выделите зоны, которые необходимо скрыть на видеоизображении. Чтобы удалить настроенные зоны маскирования, можно воспользоваться кнопками Удалить все [Delete All] и Удалить [Delete], которые удаляют все зоны или только выделенную, соответственно. Важно отметить, что можно задать до 4-х зон маскирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621342/33
