![Как изменить сетевые настройки ip-камеры activecam? ActiveCam AC-D2033IR2 [Ответы 1]](/images/1495498/pimg_2658132.jpg)
Вопрос 606487
Как изменить сетевые настройки IP-камеры ActiveCam? |
Для изменения сетевых настроек IP-камеры ActiveCam выделите ее в списке SearchList, установите требуемые настройки в группе Setting и для применения настроек нажмите кнопку Set. Если в локальной сети, к которой подключена IP-камера, есть DHCP-сервер, то для автоматической настройки сетевого интерфейса IP-камеры нажмите кнопку Enable DHCP( v ). Чтобы открыть web-интерфейс IP-камеры нажмите кнопку Open WEB. Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел. 3.1). Руководство по эксплуатации IP-камер ActiveCam 18 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621374/18 |
