![Как использовать программное обеспечение anviz crosschex standard v1 0 для выбра... Anviz AIM CrossChex [Ответы 1]](/images/1495810/pimg_2659840.jpg)
Anviz AIM CrossChex
Вопрос 606519
Как использовать программное обеспечение Anviz CrossChex Standard V1.0 для выбранного сотрудника? |
Для выбранного сотрудника в программном обеспечении Anviz CrossChex Standard V1.0 можно установить график работы по умолчанию. Также, можно внести дополнительные расширенные данные о персонале. Для изменения информации о уже внесенном сотруднике, выберите его из списка и нажмите кнопку 'Изменить' или дважды щелкните на его имени. Откроется окно 'Добавить/Изменить пользовательские данные', где вы можете внести необходимые изменения и сохранить их. Для удаления сотрудника из системы, выберите его из списка и нажмите кнопку 'Удалить'. Подтвердите действие в появившемся окне. Если вы хотите удалить информацию о сотруднике не только из базы данных, но и из памяти устройства, выберите пункт 'Удалить пользователей из выбранного устройства'. Обратите внимание, что при выборе этого пункта информация будет удалена полностью и восстановление будет невозможно. Выбирайте этот пункт только в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621990/46 |
