Какие инструменты предоставляет программное обеспечение anviz crosschex standard... Anviz AIM CrossChex [Ответы 1]
Anviz AIM CrossChex
Вопрос 606523
User_q606523, Редмонд
Какие инструменты предоставляет программное обеспечение Anviz CrossChex Standard V1.0 для создания отчетов?
Программное обеспечение Anviz CrossChex Standard V1.0 предоставляет инструменты для создания различных видов отчетов по указанным параметрам. Одним из таких инструментов является 'Анализ посещений'. Чтобы воспользоваться этим инструментом, необходимо нажать кнопку 'Анализ посещений', затем выбрать 'Да' для продолжения или 'Нет' для отмены. После окончания анализа событий, данные будут отображены в центральной части окна. Для сохранения полученных сведений в системе следует нажать кнопку 'Сохранить'. Если требуется создать резервную копию, нужно нажать кнопку 'Экспорт' и указать путь в папке хранения файла. Данные будут сохранены в формате MS Excel (.xls). Дополнительную информацию можно найти на сайте anviz.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621990/65
