Какие шаги нужно выполнить перед первым использованием кофеварки? Garlyn L50 Metal [Ответы 1]
Garlyn L50 Metal
Вопрос 606534
User_q606534, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Перед первым использованием кофеварки следует промыть внутренние элементы рабочей части. Для этого нужно налить воду в резервуар для воды, уровень воды не должен превышать отметку «МАХ» в резервуаре, и закрыть крышку резервуара. Затем нужно повернуть ручку управления в положение «•», чтобы остановить подачу воды через одну минуту. После этого нужно поставить чашку на съемный поддон и убедиться, что ручка управления находится в положении «•». Подключитесь к источнику питания, нажмите кнопку включения «ОЫ/ОРР», и дождитесь, пока загорится индикатор готовности. Поверните ручку управления в положение «А », и начнется подача воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622025/6
