![Какие предостережения и советы следует учитывать при использовании устройства? Garlyn V-400 [Ответы 1]](/images/1495839/pimg_2660044.jpg)
Garlyn V-400
Вопрос 606538
Какие предостережения и советы следует учитывать при использовании устройства? |
1. Убедитесь, что напряжение источника электропитания совпадает с номинальным напряжением устройства перед подключением к электросети. 2. Если кабель питания поврежден, обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. 3. Перед очисткой аппарата отсоедините его от сети питания. 4. Не используйте прибор на влажной поверхности или на поверхности с высокой температурой. 5. Не ополаскивайте устройство водой и не погружайте его в жидкости. 6. Используйте только оригинальные комплектующие и материалы, рекомендованные производителем. 7. Соблюдайте инструкцию по использованию прибора. 8. Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний. 9. Рекомендуется соблюдать интервал между циклами использования не менее 40 секунд. 10. Прибор предназначен для работы в домашних или бытовых условиях, не для коммерческих и производственных зон. 11. Храните и эксплуатируйте прибор в сухих помещениях при температуре не ниже +5°С и относительной влажности не более 80%. 12. Ремонт и восстановление прибора следует проводить в специализированных мастерских в соответствии с гарантийным талоном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622031/4 |
