Какие шаги нужно выполнить для работы с прибором? Garlyn D-08 [Ответы 1]
Garlyn D-08
Вопрос 606541
User_q606541, Редмонд
1. Установите прибор на твердую сухую ровную поверхность.
2. Разложите заранее подготовленные продукты в съемные уровни.
3. Установите съемные уровни на основание.
4. Во время работы прибора рекомендуется устанавливать все пять съемных уровней, даже если часть из них остаются пустыми.
5. Не ставьте на основание с вентилятором уровень со слишком сочными продуктами, чтобы избежать повреждения прибора.
6. В процессе сушки уровни можно поворачивать на основании и менять между собой местами для равномерного просушивания на всех уровнях.
7. Съемные уровни должны быть установлены таким образом, чтобы давать возможность воздуху свободно циркулировать между ними. Расстояние между продуктами на уровне должно составлять не менее 1 см.
8. Будьте внимательны и осторожны при укладывании продуктов, избегайте попадания частичек пищи на диск нагревательного элемента, чтобы избежать риска перегрева или возгорания.
9. Для регулировки расстояния между ярусами используйте выступы по периметру каждого уровня.
10. Закройте прибор крышкой и не снимайте ее в течение всего времени работы.
11. Подключите прибор к сети, убедившись, что его параметры соответствуют параметрам электрической сети.
12. Нажмите кнопку «ВКЛ».
13. Установите необходимую температуру сушки с помощью поворотного переключателя.
14. Дождитесь нагревания прибора до заданной температуры (20-30 минут).
15. Сушите продукты в соответствии с рекомендациями в таблице 1.
16. По завершении работы выключите прибор, нажав на кнопку «ВЫКЛ».
17. Подождите, пока продукты и прибор остынут, затем извлеките продукты из съемных уровней и упакуйте их.
18. Если вы прерываете процесс сушки на более 3-5 часов и планируете возобновить его позже, рекомендуется извлечь продукты и убрать их на хранение в морозильную камеру или продолжить сушку естественным путем на воздухе, разложив уровни с продуктами на чистой сухой поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622050/7
