Какие требования к установке и эксплуатации котла? Pelletron VECTOR 25 III [Ответы 1]
Вопрос 606546
User_q606546, Редмонд
Требования к установке и эксплуатации котла включают следующие:
- Котел следует размещать в помещении котельной, организованной таким образом, чтобы газообразные продукты сгорания не проникали в другие помещения. Рекомендуется устраивать котельную в отдельном помещении с отдельным входом с улицы.
- Котельная должна иметь естественную вентиляцию, а возможное задымление должно легко устраняться интенсивной вентиляцией через окна и двери.
- Помещение котельной должно соответствовать определенным требованиям, таким как высота потолков, отделка потолков и стен, горизонтальные ровные полы, металлические двери с уплотнителями.
- Для притока воздуха в котельную следует организовывать отверстия определенного сечения, которое не может быть изменено при работе котла.
- Котел следует устанавливать на твердый пол или фундамент, способный выдержать вес котла заполненного водой. Котел должен быть размещен вертикально к поверхности пола и соблюдены зоны обслуживания.
- Котел следует устанавливать в помещениях с нулевым вентиляционным балансом и во взрывобезопасной среде без агрессивных паров и газов.
- Условия рабочей среды котельной должны соответствовать определенным параметрам, таким как атмосферное давление, температура, относительная влажность, отсутствие конденсации влаги и образования инея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622227/16
