Какие требования к котлу следует учитывать при его выборе? Pelletron ALPHA 25 [Ответы 1]
Pelletron ALPHA 25
Вопрос 606552
User_q606552, Редмонд
При выборе котла следует отдавать предпочтение моделям, в которых движение дымовых газов по теплообменнику имеет наибольшую длительность. Следует избегать установок, при которых исключается часть поверхностей теплообмена, например, когда сопло горелки смотрит дымовую трубу в обход топки. Также при выборе мощности котла следует учесть КПД котла и тип используемого топлива. Рекомендуется устанавливать горелку в котел, мощность которого в 1,5 раза превышает расчетные теплопотери здания. Не рекомендуется устанавливать горелку в котел мощностью менее: А25 - 20кВт, А35 - 30кВт, А60 - 45кВт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622542/8
