Как подключить кабель питания постоянного тока к радиостанции? Аргут А-907 [Ответы 1]
Аргут А-907
Вопрос 606600
User_q606600, Редмонд
1. Проложите кратчайшим путем кабель питания постоянного тока, входящий в комплект поставки радиостанции, напрямую к клеммам аккумулятора автомобиля. При использовании фильтра помех этот фильтр должен быть изолированным во избежание короткого замыкания на металлические детали автомобиля. Не рекомендуется использовать прикуриватель, так как при работе прикуривателя возможно недопустимое падение напряжения. По всей длине кабеля питания должна иметься оплетка для изоляции его от тепла, влаги и защиты от проводов вторичного (высокого) напряжения зажигания.
2. После прокладки кабеля питания изолируйте держатель предохранителя с помощью теплостойкой изоляционной ленты для защиты от влаги, а также закрепите кабель по всей его длине.
3. Во избежание риска короткого замыкания отсоедините другие провода от отрицательной (-) клеммы аккумулятора перед подключением радиостанции.
4. Убедитесь в правильной полярности подключений, а затем подсоедините кабель питания к клеммам аккумулятора: красный провод к положительной (+) клемме, а черный провод – к отрицательной (-) клемме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623688/11
