Какие функции можно настроить с помощью пк для трансивера аргут а-23? Аргут А-23n [Ответы 1]
Аргут А-23n
Вопрос 606607
User_q606607, Редмонд
Какие функции можно настроить с помощью ПК для трансивера Аргут А-23?
С помощью ПК можно настроить следующие функции для трансивера Аргут А-23:
1. Шумоподавление (squelch) - можно выбрать уровни шумоподавления от 1 до 9. Чем выше уровень, тем меньше помех, но может сократиться дальность связи.
2. Голосовое управление (VOX) - можно выбрать уровни усиления VOX от 1 до 9. Чем выше уровень, тем больше чувствительность. Также можно настроить время задержки срабатывания функции VOX.
3. Таймер продолжительности режима передачи (ТОТ) - можно настроить время срабатывания таймера на 30, 60, 90, 120, 150 или 180 секунд, или выключить его.
4. Звуковая индикация канала - можно выбрать язык оповещения (например, английский).
5. Функция сканирования - можно выбрать положение позиции сканирования (Вкл. или Выкл.) и тип сканирования (carrier wave или time). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623689/9
