![Как управлять звуком воспроизводимым через динамик видеокамеры? Samsung VP-D461(B)(i) [Ответы 1]](/images/1016807/pimg_1019449.jpg)
Вопрос 606619
Как управлять звуком, воспроизводимым через динамик видеокамеры? |
Для управления звуком, воспроизводимым через динамик видеокамеры, выполните следующие шаги: 1. Установите выключатель питания в положение PLAYER. 2. Установите переключатель режимов в положение ТАРЕ (только для моделей VP-D463(B)(i)/D467(i. 3. Нажмите кнопку ►/|| (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА) для начала воспроизведения. 4. Используйте Переключатель меню для регулировки громкости. Громкость может быть отрегулирована в пределах от 00 до 19 единиц. Если установлена громкость 00, звук не будет слышен. Примечание: При подключении аудио/видео кабеля к видеокамере, вы не сможете слушать звук через динамик и регулировать громкость. Чтобы услышать звук через динамик, отсоедините аудио/видео кабель от гнезда на видеокамере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623877/69 |
