Как выбрать тип памяти в цифровой фотокамере vp-d467 i? Samsung VP-D461(B)(i) [Ответы 1]
Вопрос 606620
User_q606620, Редмонд
Как выбрать тип памяти в цифровой фотокамере VP-D467(i)?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
1. Установите выключатель питания в положение CAMERA или PLAYER.
2. Если выключатель питания находится в положении CAMERA, установите переключатель режимов в положение MEMORY. Если выключатель питания находится в положении PLAYER, установите переключатель режимов в положение ТАРЕ или MEMORY.
3. Нажмите кнопку MENU. На экране появится список меню.
4. Поверните Переключатель меню влево или вправо, чтобы выбрать пункт Память и нажмите Переключатель меню.
5. Поверните Переключатель меню влево или вправо, чтобы выбрать пункт Тип памяти и нажмите Переключатель меню.
6. Поверните Переключатель меню влево или вправо, чтобы выбрать пункт Внутр, память или Карта памяти и нажмите Переключатель меню.
7. Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку MENU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623877/89
