Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке и уходе за изделием... Zarget ZRB 210LG [Ответы 1]
Zarget ZRB 210LG
Вопрос 606627
User_q606627, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке и уходе за изделием?
При очистке и уходе за изделием необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Изделие должно быть отключено от сети во время чистки, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки, или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Запрещается чистить изделие пароочистителем, так как на электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током.
- Горячий пар может повредить пластиковые детали, поэтому изделие должно быть сухим перед вводом в эксплуатацию.
- Не допускается контакт эфирных масел и органических растворителей, таких как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, с пластиковыми деталями изделия.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств.
- Перед чисткой необходимо извлечь все продукты из морозильной камеры, разместить их в прохладном месте и накрыть.
- Чистку прибора и его аксессуаров следует осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки необходимо протереть их тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо.
- После сушки прибор можно вводить в эксплуатацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623946/9
