![Какие возможные причины неисправностей морозильника? Zarget ZCF 335EW [Ответы 1]](/images/1497046/pimg_2667775.jpg)
Zarget ZCF 335EW
Вопрос 606642
Какие возможные причины неисправностей морозильника? |
Возможные причины неисправностей морозильника могут быть следующими: отключен сетевой шнур, штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку, неисправен автомат, выбило пробки электросети. Если морозильник не морозит, возможные причины могут быть следующими: отключился блок питания, шнур питания извлечен из розетки, прекратилась подача электроэнергии, ручка переключения термостата находится в положении ВЫКЛ. Если морозильник плохо морозит, возможные причины могут быть следующими: излишняя вентиляция помещения, нахождение под прямыми солнечными лучами или вблизи от нагревательных приборов, частое открывание дверей морозильника, дверца не полностью закрыта, слишком много продуктов в ларе, ручка термостата находится в минимальном положении, слишком большой слой инея и льда внутри ларя, пыль и грязь на компрессоре и конденсаторе, размещение горячих и теплых продуктов в ларе, недостаточно места между продуктами. Если морозильник производит много шума, возможные причины могут быть следующими: морозильник установлен на неровной поверхности, задняя стенка касается стены или другого оборудования, компрессор работает достаточно шумно некоторое время после включения. Постепенно, по мере замораживания, шум исчезает. Если на внутренней поверхности морозильника есть конденсат, возможная причина может быть повышенная влажность помещения. Протрите поверхность сухой тканью. Если стенка морозильника нагревается, возможная причина может быть нахождение в морозильнике трубки, предотвращающей конденсацию. Внешний нагрев не влияет на находящиеся внутри продукты. Если морозильник прекращает работу, возможная причина может быть цикличность работы термостата. Когда термостат доводит температуру в морозильнике до определенного уровня, он выключается. Через некоторое время он включается вновь. Если компрессор работает без отключения, возможные причины могут быть следующими: ручка переключения термостата находится в максимально допустимом положении, слишком много продуктов в ларе, слишком высокая температура окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623993/11 |
