![Какие действия нужно выполнить для определения погрешности измерений диаметра и... Sivik CБМП-60 АПОЛЛО [Ответы 1]](/images/1497065/pimg_2667873.jpg)
Вопрос 606657
Какие действия нужно выполнить для определения погрешности измерений диаметра и ширины колеса? |
Для определения погрешности измерений диаметра и ширины колеса на станке балансировочном СБМП-60 необходимо выполнить следующие действия: а) установить колесо на станок; б) подвести наконечник линейки к внутренней поверхности края обода колеса и считать с левого индикатора измеренное значение диаметра обода, которое должно быть равно диаметру колеса в дюймах; в) удерживать линейку в этом положении до звукового сигнала; г) при наличии второй линейки подвести наконечник второй линейки к диску и считать показания правого индикатора, которые должны соответствовать ширине колеса, указанной на маркировке диска. Если измеренные значения отличаются, следует выполнить калибровку линеек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624013/31 |
Какие действия необходимо выполнить для балансировки колеса по традиционной технологии?
Как выполнить калибровку датчиков дисбаланса на станке балансировочном СБМП-60?
