Как выполнить устранение начального дисбаланса на станке балансировочном сбмп-60... Sivik CБМП-60 АПОЛЛО [Ответы 1]
Вопрос 606659
User_q606659, Редмонд
Как выполнить устранение начального дисбаланса на станке балансировочном СБМП-60?
Для выполнения устранения начального дисбаланса на станке балансировочном СБМП-60 следуйте следующим инструкциям:
1. Установите станок слева в положение 12 часов.
2. Нажмите клавишу ПУСК и дождитесь остановки колеса.
3. Калибровка будет выполнена. Чтобы прервать калибровку до ее завершения, нажмите клавишу ESC. При этом результаты предыдущей калибровки сохранятся.
4. Выполните проверку погрешности измерений дисбаланса (8.2).
5. Для устранения начального дисбаланса войдите в программу P14 UAL.
6. Нажмите клавишу ПУСК для начала процесса.
7. Для проверки выполните измерение дисбаланса вала.
8. Установите параметры диска: d=13, L=80, H=5,0, тип – стандартный.
9. Нажмите клавишу ПУСК.
10. Дисбаланс вала не должен превышать 2 г на любой стороне. В противном случае следует повторить устранение начального дисбаланса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624013/34
