![Как включить станок балансировочный сбмп-40? Sivik СБМП-40 Альфа Люкс [Ответы 1]](/images/1497066/pimg_2667875.jpg)
Вопрос 606663
Как включить станок балансировочный СБМП-40? |
Перед включением станка необходимо обеспечить исходное положение линейки: линейка должна быть максимально задвинута, а наконечник должен лежать на опоре (см. рисунок 4.7). Затем переведите сетевой выключатель в положение ВКЛ. На экране монитора появится информация о номере версии станка, а затем страница выбора языка в виде флагов. Текущий выбор будет показан более ярким флагом, обведенным рамкой. Для изменения выбора используйте клавиши или . Чтобы завершить выбор, нажмите клавишу . Если вам не нужно менять язык, вы можете не нажимать ничего, через несколько секунд станок автоматически перейдет в состояние «Новое колесо» (см. рисунок 4.8). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624014/14 |
