Какие параметры можно установить на станке балансировочном сбмп-40? Sivik СБМП-40 Альфа Люкс [Ответы 1]
Вопрос 606665
User_q606665, Редмонд
Какие параметры можно установить на станке балансировочном СБМП-40?
На станке балансировочном СБМП-40 можно установить следующие параметры:
8.1.1 Округление: да, нет
При включенном округлении масса груза округляется до 5 г. Для грузов более 60 г масса округляется до 10 г. Кроме этого, выполняется «обнуление» массы. Заводское значение – да.
8.1.2 Порог обнуления: 0…15
Если расчетная масса груза меньше порога обнуления, то на индикатор выводится “0”. Например, если порог установлен равным 10 граммам, то при массе грузов от 1 до 9 граммов на индикатор будет выводиться “0”. Обнуление действует только при включенном режиме округления. Заводское значение – 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624014/35
