Какие действия необходимо выполнить при подготовке станка к работе? Sivik СБМК-60 СПУТНИК ЛЮКС [Ответы 1]
Вопрос 606670
User_q606670, Редмонд
При подготовке станка к работе необходимо выполнить следующие действия: 1) Распаковать станок, следя за тем, чтобы не повредить его распаковочным инструментом. 2) После распаковки произвести наружный осмотр станка для выявления повреждений, которые могли произойти при транспортировке. 3) Ознакомиться с технической документацией, приложенной к станку, и проверить наличие принадлежностей согласно комплекту поставки. 4) Если станок был транспортирован или хранился при температуре воздуха ниже +5 °С, перед распаковкой необходимо выдержать его при температуре (25 ± 10) °С в течение не менее 4 часов. 5) Установить станок на ровное жесткое основание с допустимым отклонением от горизонтали не более 0,5º (8 мм на 1 метр) и так, чтобы все опоры станка касались основания. 6) Рекомендуется размещать станок на расстоянии не менее 700 мм от стен. 7) Запрещается устанавливать станок вблизи источников вибрации, тепла и электромагнитных полей, так как это может снизить точность измерений станка. 8) Собрать вал согласно рисунку 4.3а, очистив отверстие шпинделя станка и вал от консервирующей смазки. Установить вал на шпиндель и затянуть его болтом моментом 40 Н×м. При снятии вала допускается легкое постукивание резиновым или деревянным молотком по горизонтальной поверхности. Не прикладывать усилия вдоль оси шпинделя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624016/9
