Какие действия нужно выполнить для балансировки колеса с литым диском на станке... Sivik СБМК-60 СПУТНИК ЛЮКС [Ответы 1]
Вопрос 606674
User_q606674, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для балансировки колеса с литым диском на станке СБМК-60?
Для балансировки колеса с литым диском на станке СБМК-60 необходимо выполнить следующие действия:
1. Опустить кожух для контрольного измерения и подождать остановки колеса.
2. Поднять кожух и на экране появится информация о грузах.
3. Если результат не равен «0 – 0», необходимо установить дополнительные грузы или изменить положение ранее установленных грузов и повторить контрольное измерение дисбаланса.
4. Проверить индикатор схемы расположения грузов и, если необходимо, изменить схему, нажав клавишу ALU и установив нужную схему с помощью клавиш ◄ и ►.
5. Нажать клавишу ВВОД и ввести размеры.
6. Выполнить первое измерение, подведя линейку к месту установки левого груза и удерживая в этом положении до звукового сигнала.
7. Выполнить второе измерение, подведя линейку к месту установки правого груза и удерживая в этом положении до звукового сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624016/20
