Какие действия необходимо выполнить при подготовке станка к использованию? Sivik СБМК-60 СИВИК СТАРТ [Ответы 1]
Вопрос 606676
User_q606676, Редмонд
При подготовке станка к использованию необходимо выполнить следующие действия: 1) После транспортирования или хранения станка при температуре воздуха ниже 5 °С, перед распаковкой выдержать станок при температуре (20 ± 15) °С в течение не менее 4 часов. 2) При распаковке следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом. 3) Провести наружный осмотр станка с целью выявления повреждений, которые могли произойти при транспортировке, ознакомиться с технической документацией, приложенной к станку, и проверить наличие принадлежностей согласно комплекту поставки. 4) Установить станок на ровное жесткое основание, допустимое отклонение основания от горизонтали – 0,5 угловых градуса (8 мм на 1 метр), так, чтобы все опоры станка касались основания. 5) Разместить станок на расстоянии не менее 500 мм от стен для безопасной и удобной эксплуатации. Запрещается устанавливать станок вблизи источников вибрации, тепла и электромагнитных полей, т.к. это может снизить точность измерений станка. 6) Очистить посадочные поверхности шпинделя и вала от консервирующей смазки чистой ветошью, смоченной бензином или уайт-спиритом. В соответствии с рисунком 2.6 а, на шпиндель 1 установить вал 2, затянув его болтом 3 моментом 40 Н*м, используя при необходимости переходник шестигранный. При снятии вала допускается легкое постукивание резиновым или деревянным молотком по валу. Запрещается прикладывать усилия вдоль оси шпинделя (например, при снятии вала, при транспортировке, при снятии или установке колеса)! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624018/10
