![Как добавить принтер через airprint? Pantum P3300DN [Ответы 1]](/images/1497131/pimg_3008984.jpg)
Pantum P3300DN
Вопрос 606693
Как добавить принтер через AirPrint? |
1. Включите источники питания принтера и компьютера. 2. Убедитесь, что уже создано соединение между компьютером и принтером (через USB или сетевое соединение). 3. Откройте 'Системные настройки' компьютера и перейдите в раздел 'Принтеры и сканеры', чтобы проверить, есть ли принтер в списке. 4. Нажмите на кнопку 'Добавить принтер или сканер'. 5. Выберите принтер и затем выберите соответствующий тип принтера из выпадающего меню 'Использование'. 6. Нажмите 'Добавление'. Примечание: - Если вы используете USB-кабель для подключения принтера к компьютеру, система автоматически определит и добавит принтер AirPrint. - Если вы добавляете принтер AirPrint через сетевое соединение, сначала отключите подключенный USB-кабель, а затем добавьте принтер. Имя принтера AirPrint должно быть 'AirPrint'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624082/57 |
Ответы 0
Добрый день! на дисплее высветилось "внут. ош. принт. 06". Как снять код ошибки 06? Спасибо.
10 месяцев назад
