Какие часто встречающиеся вопросы возникают при установлении беспроводной сети? Pantum М6700D [Ответы 1]
Pantum М6700D
Вопрос 606707
User_q606707, Редмонд
1. Hе найден принтер
- Проверьте источники питания: компьютера, беспроводного маршрутизатора, принтера.
- Проверьте USB между компьютером и принтером.
- Принтер не поддерживает соединение беспроводной сети.
2. Hе найдено наименование сети (SSID), при соединении сети
- Проверьте источник питания беспроводного маршрутизатора.
- Проверьте наименование сети маршрутизатора (SSID).
- Вам необходимо установить беспроводную сеть принтера еще раз, если установки беспроводного маршрутизатора были изменены.
3. Неудачное соединение
- Проверьте правильность режимов безопасности и пароль беспроводного маршрутизатора и принтера.
- Проверьте место установки принтера. Если маршрутизатор слишком далеко или есть препятствия между ним и принтером, это может влиять на прием сигнала.
- Перезагрузите беспроводной маршрутизатор и принтер, затем попробуйте еще раз после перезагрузки.
4. Если возникают вопросы при использовании принтера в сети, рекомендуется:
- Проверить настройки брандмауэра. Возможно, брандмауэр блокирует сообщение. Закройте брандмауэр согласно руководству пользователя, затем попробуйте найти принтер еще раз.
- Проверить правильность расположения IP-адреса принтера. Вы можете напечатать страницы информации о расположении сети принтера, чтобы просмотреть адрес IP.
- Проверить, находятся ли компьютер и принтер в одной сети. Для этого выполните следующие шаги:
1) Выберите 'Командная строка' следующим образом:
- Системы Windows 8/10: Нажмите на кнопку 'Поиск' в меню Пуск и вставьте в поисковую строку 'Командная строка', после чего нажмите на кнопку 'Enter'.
- Системы Windows 7/Vista/XP: Нажмите 'Пуск' - 'Все программы' - 'Стандартные' - 'Командная строка'.
2) Напишите 'ping' и IP-адрес принтера в появившемся окне, затем нажмите кнопку 'Enter'. Например, 'ping XXX.XXX.XXX.XXX' (где 'XXX.XXX.XXX.XXX' - это IP-адрес принтера).
3) Если в окне указывается RTT, значит ваш принтер и компьютер находятся в одной сети. Если в окне не указывается RTT, пожалуйста, обратитесь к главе 5 и перенастройте беспроводную сеть принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624088/72
