Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при использовании стираль... Zarget ZWF 71215W [Ответы 1]
Zarget ZWF 71215W
Вопрос 606745
User_q606745, Редмонд
Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при использовании стиральной машины?
Возможные проблемы и их решения при использовании стиральной машины могут быть следующими: 1. Не начинается отжим вещей - возможно, не сняты транспортировочные болты, в таком случае их нужно снять. 2. В машинку не поступает вода - возможно, не открыт кран забора воды, в таком случае его нужно открыть. Также можно проверить, есть ли вода в системе водоснабжения. 3. Дверца не открывается - возможно, работает встроенная система защиты машины, в таком случае нужно отсоединить источник питания. 4. Неисправность системы нагрева - возможно, повреждение датчика температуры или нагревательных элементов, в таком случае можно стирать одежду в холодной воде. 5. Вода из машинки не сливается - возможно, есть утечка воды, в таком случае нужно проверить наличие засоров или передавленный сливной шланг и прочистить или выпрямить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624155/5
