Как правильно ухаживать за посудомоечной машиной? Zarget ZDW 4577W [Ответы 1]
Zarget ZDW 4577W
Вопрос 606752
User_q606752, Редмонд
Для очистки панели управления воспользуйтесь слегка увлажненной салфеткой, а затем тщательно протрите панель насухо. Для очистки других поверхностей пользуйтесь легкой полировкой. Ни в коем случае не пользуйтесь острыми предметами или жесткими губками для промывки при очистке поверхности машины. Для очистки краев дверцы, пользуйтесь только мягкой влажной салфеткой. Для предотвращения проникновения воды в замок и электрические компоненты, не пользуйтесь чистящим распылителем любого типа. Использование чистящих распылителей для очистки дверцы запрещено, поскольку это может привести к повреждению замка и электрических компонентов. Использование абразивных чистящих средств или жестких промывочных губок для очистки внешних поверхностей запрещено, т.к. они могут поцарапать покрытие или оставить на нём пятна. Для защиты машины от замерзания в зимний период, после каждого цикла мойки, следует отключить электропитание посудомоечной машины, перекрыть воду и отсоединить подводящий шланг от входного водяного клапана. Затем следует слить воду из подводящего шланга и входного водяного клапана, а затем подсоединить шланг и клапан на место. Также следует извлечь отстойник и собрать всю воду при помощи губки. Если посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, рекомендуется вызвать техника сервисного центра. Для очистки оросителей, необходимо регулярно их очищать, поскольку налет из-за жесткой воды будет засорять жиклеры и подшипники оросителя. Для этого можно извлечь верхний ороситель, удерживая гайку и вращая ороситель по часовой стрелке. Нижний ороситель можно извлечь, потянув разбрызгиватель вверх. Оросители следует помыть в теплой мыльной воде, а для очистки жиклеров использовать мягкую щетку. После тщательной промывки оросители следует вернуть на свои места. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624161/23
