![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении мик... Zarget ZMW 2011EW [Ответы 1]](/images/1497235/pimg_2668336.jpg)
Zarget ZMW 2011EW
Вопрос 606766
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении микроволновой печи? |
1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь. 2. Выньте из печи весь упаковочный материал. 3. Установите микроволновую печь на твердую, горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи. Данная микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель. 4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью. 5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции. 6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние сверху должно быть не менее 20 см, от задней стенки не менее 10 см, с правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 5 см. 7. Не снимайте ножки микроволновой печи. 8. Не используйте печь без стеклянного поддона и роликовой подставки. 9. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или над любой горячей или острой поверхностью. 10. Не используйте печь на открытом воздухе. Подключение питания: - Микроволновая печь должна быть заземлена. - Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи. - Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь. - Ни производитель, ни продавец не несет ответственность за ущерб или в случае травм, причиненных в результате не соблюдения подключения электрических соединений. ВНИМАНИЕ! Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур. Не опускайте шнур и вилку в воду или в какую-либо жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624187/8 |
Какие возможные неполадки могут возникнуть с микроволновой печью и как их устранить?
