![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мини-печи? Zarget ZMO 3685CR [Ответы 1]](/images/1497250/pimg_2668405.jpg)
Zarget ZMO 3685CR
Вопрос 606769
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мини-печи? |
При использовании мини-печи необходимо следовать следующим мерам предосторожности: - Не допускать, чтобы электрический шнур мини-печи свисал над поверхностью стола или другой кухонной мебели, а также касался горячих поверхностей и острых краев различных поверхностей. - Не перегибать шнур питания и не ставить на него тяжелые предметы. - Не использовать прибор в случае повреждения вилки или шнура, а также при сбое в работе или повреждении самого прибора. В этом случае необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр. - Устанавливать мини-печь устойчиво, чтобы не допустить ее опрокидывания или падения. - Не оставлять никаких предметов на поверхности мини-печи, когда она включена. - Перед очисткой выключать прибор из розетки и дожидаться, пока все его части остынут. - При выключении из розетки тянуть только за вилку шнура, никогда не тянуть за шнур. - Избегать соприкосновения мини-печи с легковоспламеняющимися материалами во время работы, такими как шторы, драпировка, обои и т.д. - Проявлять повышенные меры предосторожности при использовании контейнеров, сделанных не из керамики и металла. - Не помещать в мини-печь материалы, такие как картон, пластик, бумагу и др. - Всегда надевать защитные теплоизолирующие перчатки при извлечении предметов из горячей мини-печи. - Старайтесь не допускать трещин и царапин на поверхности дверцы мини-печи, так как они могут привести к ее разбитию. - Не ставить никаких предметов на открытую дверцу мини-печи. - Придерживать дверцу мини-печи до момента, пока она не будет полностью открыта, чтобы предотвратить ее падение. - Заменять поврежденный шнур мини-печи может только производитель или авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624202/7 |
