Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электроплит... Zarget ZEH 202CS [Ответы 1]
Zarget ZEH 202CS
Вопрос 606770
User_q606770, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электроплиты?
Перед включением электроплиты в сеть необходимо убедиться в исправности шнура и розетки, а также проверить подключение розетки к стационарному контакту заземления. Категорически запрещается работа электроплиты без заземления. Для избежания возникновения пожара запрещается пользоваться неисправной электроплитой, класть на нее легковоспламеняющиеся предметы, сушить над ней белье и оставлять работающую электроплиту без присмотра. Владельцам электроплиты запрещается производить разборку и изменение электросхемы, открывать верх и заменять конфорки, а также самостоятельно производить ремонт или устранять неисправности при включенной электроплите и неостывших электронагревателях. Также запрещается проверять нагрев конфорок прикосновением руки. Использование электроплиты для отопления квартиры также запрещено. Помните, что вынимать вилку из розетки следует только после отключения всех нагревательных элементов, а при уходе из квартиры необходимо выключить все нагревательные элементы электроплиты. Попадание влаги внутрь электроплиты также недопустимо. Перед началом работы поместите плиту на устойчивую поверхность, защищенную от попадания влаги и вдали от легковоспламеняющихся предметов. Установите переключатель в позицию OFF, подключите плиту к электросети и включите ее, задав требуемую температуру с помощью переключателя. Плита может нагреваться в процессе работы, поэтому не дотрагивайтесь до поверхности плиты сразу после окончания работы. Используйте только надлежащую посуду с ровным дном и соответствующую по размерам диаметру конфорки. Для очистки и обслуживания плиты необходимо использовать обычные чистящие средства и принимать во внимание советы производителя. Не используйте грубых чистящих средств, острых предметов или плотные материалы, которые могут повредить поверхность. Переключатели следует чистить мягкой тряпочкой и жидкими чистящими средствами, предназначенными для ухода за гладкими лакированными поверхностями. При покупке и дозировке чистящих средств необходимо учитывать окружающую среду и следовать инструкциям производителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624207/2
