Какие шаги нужно выполнить для сборки мясорубки? Zarget ZMG 2250R [Ответы 1]
Zarget ZMG 2250R
Вопрос 606776
User_q606776, Редмонд
1. Вставьте шнек в корпус мясорубки.
2. Установите крестообразный нож режущей кромкой наружу. Проверьте, что нож установлен правильно, иначе вы можете повредить свою мясорубку.
3. Установите решетку мясорубки. Выступ должен войти в паз.
4. Решетку для мелкой рубки следует использовать для рубки сырого мяса, рыбы, мелких орехов и вареного мяса для пастушьей запеканки или мясного хлеба.
5. Решетку для средней и грубой рубки следует использовать для рубки сырого мяса, рыбы, орехов, овощей, твердого сыра, а также очищенных от кожуры или сушеных фруктов для приготовления пудингов и мармелада.
6. Установите кольцевую гайку (не затягивайте).
7. Ослабьте зажимной винт поворотом против часовой стрелки и вставьте насадку в гнездо.
8. Последовательно поворачивая насадку в противоположных направлениях, добейтесь ее установки в рабочее положение (до щелчка). Затяните зажимной винт.
9. Заверните рукой кольцевую гайку.
10. Установите лоток. Подставьте под мясорубку миску/крышку, чтобы собирать в нее порубленные продукты.
11. Замороженные продукты перед рубкой должны быть полностью разморожены. Нарежьте мясо полосками шириной 2,5 см.
12. Включите мясорубку. Обрабатываемый продукт продвигается по подающей трубке с помощью толкателя. Излишние усилия при подаче продукта могут стать причиной повреждения мясорубки.
13. В случае остановки или заедания мясорубки во время работы ее необходимо выключить. Нажмите переключатель обратного хода на несколько секунд для вывода из механизма застрявших частей продукта. Откройте насадку и удалите продукт, ставший причиной остановки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624215/4
