Какие характеристики у кондиционера zac090b? Zarget ZAC 240B [Ответы 1]
Zarget ZAC 240B
Вопрос 606777
User_q606777, Редмонд
Какие характеристики у кондиционера ZAC090B?
Наименование: ZAC090B
Питание: Однофазный переменный ток
Класс энергетической эффективности охлаждение/обогрев: А/А
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота тока: Не указано
Охлаждение: 2500 Вт
Обогрев: 2550 Вт
Индекс энергетической эффективности в режиме охлаждения: 3,22 кВт
Индекс энергетической эффективности в режиме обогрева: 3,62 кВт
Потребляемая мощность охлаждение: 776,40 Вт
Потребляемая мощность обогрев: 704,42 Вт
Номинальный ток охлаждение: 3,64 А
Номинальный ток обогрев: 3,30 А
Мах. уровень шума внутренний блок / внешний блок: 38/50 ДцБ (А)
Циркуляция воздуха (внутренний блок): 450 мЗ/ч
Максимальный потребляемый ток: 5,02 А
Максимальная потребляемая мощность: Не указано
Макс, рабочее давление внутренний блок: Не указано
Макс, рабочее давление внешний блок: Не указано
Тип компрессора: ROTARY
Количество хладагента: 0,58 Кг
Класс водонепроницаемости (внешний блок): IP24
Класс защиты от поражения электрическим током: Не указано
Климатический класс: Т1
Допустимый диапазон рабочих температур: -7-43°С
Размеры и вес внутреннего блока: 720*201*270 мм, вес нетто 7 кг
Размеры и вес внешнего блока: 635*458*240 мм, вес нетто 27 кг
Размеры и вес внутреннего блока в упаковке: 800*265*330 мм
Размеры и вес внешнего блока в упаковке: 755*515*325 мм, вес брутто 10 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624233/4
