Как выбрать режим звука на телевизоре? Galatec TVS-U5006MC [Ответы 1]
Galatec TVS-U5006MC
Вопрос 606791
User_q606791, Редмонд
Для выбора режима звука на телевизоре выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку «MENU» на пульте, чтобы войти в меню. 2. Затем нажмите кнопку «АТ», чтобы выбрать Меню Звук. 3. Нажмите кнопку «►», чтобы зайти в настройки меню Звук. 4. Используйте кнопку «А/V», чтобы передвигать линейку меню. 5. Нажмите «►» или «ОК», чтобы зайти в подраздел меню. 6. Нажмите кнопку «A/V/◄/►», чтобы настроить значение выбранного параметра. 7. Нажмите кнопку «MENU», чтобы вернуться в меню. 8. Нажмите кнопку «EXIT», чтобы выйти со страницы меню. Для выбора режима звука, нажмите кнопку «А/Т», затем используйте кнопку «►» или «ОК», чтобы войти в подраздел меню. Затем с помощью кнопки «А/▼» выберите один из режимов звука: Стандарт, Пользователь, Музыка, Кино, Спорт. В режиме Пользователь вы можете изменить значение Баса/Высоких частот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624251/19
