Какие проблемы могут возникнуть с холодильником и как их устранить? Galatec RFR-M4502 [Ответы 1]
Galatec RFR-M4502
Вопрос 606798
User_q606798, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с холодильником, включают: не работает, запах, длительная работа компрессора, освещающая лампочка не горит, дверь холодильника не закрывается полностью, громкие шумы. Для устранения этих проблем можно выполнить следующие действия: проверить, включен ли холодильник и подсоединен ли к источнику питания; проверить наличие низкого напряжения или перебоя в питании; плотно упаковать пахучие продукты; проверить, не испортились ли продукты; почистить устройство внутри; установить термостат на среднее положение; не перегружать холодильник продуктами; не открывать дверь часто; проверить подключение холодильника к источнику питания и состояние освещающей лампочки; проверить, нет ли застрявших упаковок с продуктами в двери морозильника; проверить правильность расстановки продуктов и вставки деталей холодильника; избегать частого открывания двери во влажную и жаркую погоду; обеспечить достаточную циркуляцию воздуха за устройством; очистить устройство от слоя льда и инея; поддерживать заднюю стенку холодильника чистой; размещать холодильник в прохладной части помещения, подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей; дать горячим продуктам остыть до комнатной температуры перед помещением их в холодильник; плотно упаковывать продукты и протирать контейнеры перед помещением их в холодильник; не прокладывать отсек для хранения алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажным полотенцем; привести в порядок продукты и сделать для них ярлыки, чтобы сократить открывание двери и долгие поиски; вытащить столько продуктов, сколько нужно, за один раз и как можно скорее закрыть дверь. В случае проблем с теплом, можно учесть следующие советы: покрытие холодильника может выделять тепло во время работы, особенно летом, это нормальное явление; конденсация может образовываться на наружной поверхности и уплотнителях двери морозильника при высокой влажности среды, ее можно вытереть сухим полотенцем; гудение будет издавать работающий компрессор, особенно при включении или отключении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624268/8
