Как пополнить резервуар для воды? Galatec IR-2201SW Розовый [Ответы 1]
Вопрос 606836
User_q606836, Редмонд
Чтобы пополнить резервуар для воды, следуйте следующим шагам:
1. Убедитесь в том, что утюг отключен от питания и сетевой шнур вынут из розетки.
2. Поместите утюг на ровную горизонтальную поверхность в вертикальном положении.
3. Установите регулятор интенсивности пара в положение '0' прежде чем наливать воду в резервуар.
4. Откройте крышку горловины резервуара и залейте воду вплоть до достижения отметки 'МАХ'.
5. Уровень воды в резервуаре всегда можно увидеть через прозрачный корпус, поставив утюг вертикально. При недостаточном количестве воды пополните резервуар в соответствии с пунктами 1-3.
6. Вылейте остаток воды из резервуара после того, как закончите работать с утюгом.
Примечание: С данным устройством можно использовать обычную водопроводную воду. Не используйте воду с добавками или аналоги воды, например ароматизированную воду; она может загрязнить ткань или повредить утюг. Не пополняйте резервуар выше отметки 'МАХ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624514/4
