Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроинструмент... Dexter 900BS2.5 [Ответы 1]
Dexter 900BS2.5
Вопрос 606842
User_q606842, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроинструмента?
1. Перед подключением инструмента к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Не держите палец на выключателе при переноске электроинструментов и не включайте вилку в розетку, если электроинструмент включен.
2. Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные инструменты и гаечные ключи. Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.
3. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие при работе с электроинструментом. Это позволит лучше контролировать его в непредвиденных ситуациях.
4. Одевайтесь надлежащим образом, избегайте свободной одежды, украшений, а также держите волосы и одежду подальше от движущихся частей электроинструмента.
5. При наличии устройств для отвода и сбора пыли убедитесь, что они подключены и правильно работают. Использование пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый пылью.
6. Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-за частого использования инструмента и повлечь за собой самоуверенность и игнорирование правил безопасности. Неосторожное действие может причинить серьезную травму за доли секунды.
7. Не прикладывайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте подходящий для ваших задач электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент более эффективен и безопасен при номинальной нагрузке.
8. Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.
9. Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите электроинструмент от сети питания и (или) извлеките аккумулятор, если это возможно. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска электроинструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624519/6
