![Как установить уровень смягчения воды перед использованием посудомоечной машины? Galatec BDW-S4501 [Ответы 1]](/images/1497487/pimg_2669805.jpg)
Galatec BDW-S4501
Вопрос 606853
Как установить уровень смягчения воды перед использованием посудомоечной машины? |
Установку уровня смягчения воды необходимо выполнить самостоятельно, руководствуясь уровнем жесткости воды. Чем выше концентрация солей и минералов в воде, тем жестче она. Уровень смягчения следует настраивать в зависимости от уровня жесткости воды в вашем регионе. Местные органы водоснабжения могут проконсультировать вас по этому вопросу. Для определения количества используемой соли следуйте следующим правилам: 1. Включите прибор (дверца должна быть закрыта). 2. В течение 60 секунд после включения прибора, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/пауза» в течение 5 секунд для запуска меню настройки смягчителя (при выборе данной функции индикаторы соли и ополаскивателя будут периодически мигать). 3. Нажмите на кнопку «Старт/пауза» для выбора соответствующей жесткости воды вашему району. Жесткость будет отображаться следующим образом: Н1-Н2-НЗ- Н4- Н5- Н6. 4. Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 5 секунд для завершения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624528/11 |
