Какие рекомендации по устранению неисправностей включенного в электросеть эвн? Galatec Leo 100 V [Ответы 1]
Galatec Leo 100 V
Вопрос 606860
User_q606860, Редмонд
Какие рекомендации по устранению неисправностей включенного в электросеть ЭВН?
Если включенный в электросеть ЭВН не нагревает воду и отсутствует индикация на панели управления, следует сначала проверить наличие напряжения в электросети. Если напряжение отсутствует, необходимо обратиться в службу эксплуатации электросети. Если сработало УЗО, рекомендуется нажать кнопку перезапуска УЗО и проверить напряжение. Если проблема связана с термовыключателем, необходимо отключить ЭВН от сети, снять защитную крышку, нажать до щелчка кнопку термовыключателя (см. Рисунок 3), установить крышку и включить питание. Если причина неисправности - поврежденный сетевой провод, следует обратиться в сервисный центр. В случае невозможности самостоятельного устранения неисправности или при обнаружении других проблем, рекомендуется обратиться в сервисный центр, указанный в руководстве по эксплуатации. Указанные неисправности не являются дефектами ЭВН и могут быть устранены потребителем самостоятельно или с помощью специализированной организации за его счет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624534/11
