Как выполнить пристрелку прицела? Atn MARS-HD 384 9-36x [Ответы 1]
Вопрос 606999
User_q606999, Редмонд
Для пристрелки прицела необходимо перейти в раздел Profiles / Zero (Профили/Сброс) Системного меню. Для входа в Системное меню, следует открыть Меню быстрого доступа, нажав кнопку ENTER. Затем выберите при помощи кнопок ВПРАВО или ВЛЕВО иконку с изображением гаечного ключа и снова нажмите кнопку ENTER. Перед тем как приступить к процессу пристрелки, необходимо будет либо создать новый Профиль, либо использовать уже существующий. Рекомендуется создать новый Профиль для лучшего понимания данного процесса. Профили, в основном, используются для установки прицела на разном оружии или при использовании на одном оружии разных боеприпасов. Таким образом, при переустановке прицела с одной винтовки на другую или при смене боеприпаса (патрона), можно просто выбрать профиль, ранее созданный именно для этого оружия или патрона. Другая причина использования разнообразных профилей — это возможность пристрелки оружия на различные дистанции. Например, один профиль может называться AR 50 метров, а другой — AR 200 метров. Можно создать два отдельных профиля для более точной настройки функции Smart Shooting Solution при стрельбе как на меньшую, так и на большую дистанцию. Для пристрелки оружия следует выполнить следующие действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624943/21
